水质检测
GRANT
第1楼2019/08/07
取样是否有代表性,样品是否摇匀后取
两面佛
第2楼2019/08/07
那个方法做的,分光还是离子色谱?曲线的吸光值或者峰面积范围是多少?两次取样的样品吸光值或者峰面积是多少?
dadgoh
第3楼2019/08/07
是否样品不均匀所致。
郭景祎
第4楼2019/08/07
取样用的器具,样品均匀程度,操作,都有影响
zyl3367898
第5楼2019/08/07
计算没有问题吗?你的取样量不同,最后计算的时候是按照这个除的吗?
mengzhaocheng
第6楼2019/08/07
做平行实验都要求操作过程一样啊
Insm_6b1b6f36
第7楼2019/08/07
有没有进行复测,有可能是仪器测的不准,建议5ml、10ml各取两份做平行样复测找原因
