6月11日,国家标准化管理委员会发布通知,决定将GB 2626-2019《呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》(文末获取口罩、熔喷布标准文件)国家标准实施日期延长至2021年7月1日。
按照《强制性国家标准管理办法》有关规定,在2021年7月1日之前的过渡期内,企业可以自行选择执行GB 2626-2006或GB 2626-2019 。鼓励有条件的企业尽早按新标准组织生产。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006191130326716_3346_4135567_3.png!w690x972.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006191130569728_8796_4135567_3.png!w690x972.jpg)
据了解,GB2626该标准第一版为1981年发布(GB2626-1981),1992、2006、2019年分别进行过三次更新,2019版改为“呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器”,不带“用品”二字。相对于2006版,在遵循科学性、规范性、协调性、时效性等基本原则的基础上,根据科学进步和产品发展的趋势,在不降低防护能力的前提下调整呼吸阻力指标,完善检测方法,优化半口罩的下方视野,提高产品的舒适性,调整阻燃性能指标…。在标准中,根据对非油性颗粒物过滤效率水平,过滤元件级别分为KN100、KN95和KN90,对于0.075微米以上的非油性颗粒物过滤效率分别达到99.97%、95%和90%以上,防护等级与过滤效率越高的防尘口罩安全性越高。
本次解读将重点分析新标准在呼吸阻力指标、完善监测方法、半口罩的下方视野和调整阻燃性能指标的调整方面来进行解读,剖析调整背后的原因。
1. 调整呼吸阻力指标
呼吸阻力由呼气阻力和吸气阻力组成,呼气阻力是呼气气流通过面罩产生的压力,吸气阻力为吸气气流通过面罩产生的压力。本次新标准呼吸阻力指标调整详细如下表:
表 GB 2626 修订前后呼吸阻力限值对比
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006191131261061_194_4135567_3.png!w594x300.jpg)
2. 完善检测方法
2.1 泄漏率
我国呼吸防护标准中,呼吸阻力测试一直是佩戴在试验头模上进行的,这样能体现产品使用状态 ,但由于面罩于头模呈曲面密封状态,如果密封措施不当,气体泄漏会使检测结果偏低,我国目前呼吸器标准普遍要求呼吸器面罩与头模之间应“密合”,而国外标准明确规定样品与头模之间必须“气密”,一字之差在实际操作过程中就引入了偏差,故修订的GB 2626 19版新标准中明确规定样品和头模之间必须“气密”。
改善措施:依据GB 2626新版标准,应对测试方法进行控制,新版标准要求将面罩以“气密”方式密封在头模上测试呼吸阻力,且密封措施不应使呼吸器面罩变形,或影响随弃式面罩的有效过滤面积,实验室应报告呼吸阻力的最大值。
2.2 试验头模的结构
在个别实验室存在试验头模口鼻处测压口设计不规范的问题;作为测试呼吸器面罩内静压的测试口,其断面应与呼吸气流方向垂直,这和皮托管测试眼里原理相同,GB 2626修订标准给出了参考的头模结构图。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006191131480845_1756_4135567_3.png!w342x252.jpg)
图 不适合用于呼吸器呼吸阻力检测的试验头模测压口设计
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006191132118104_4609_4135567_3.png!w317x293.jpg)
图 GB2626呼吸阻力检测用试验头模结构细节示意图
3. 优化半口罩的下方视野
视野即人的头部和眼球固定不动的情况下,眼睛观看正前方物体时所能看得见的空间范围。视野数值越高,佩戴口罩视线越开阔,视野数值越低越容易摔跤。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006191132432139_1939_4135567_3.png!w554x193.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006191132513237_8169_4135567_3.png!w554x177.jpg)
新标准中修改半面罩的下方视野,应该是考虑到了半面罩的设计中带来的视野范围过低,产品不达标的问题严重,包括一些KN100/KP95/KP100等级的随弃式口罩视野不合格情况比较普遍,之所以本次大幅度下降视野指标,应该是为此让路,同时可以降低呼吸气阻力。
测试环境:室温测试,暗黑环境。
注意事项:正确佩戴面罩,头带应调节适宜,注意面罩在头模上的左右对称性,上下紧密贴合在头模上。
测试步骤:
a. 开机前准备:开机前确认设备是否正常开启,各模块是否连接正常。
b.将待测试样正确的佩戴在头模上,头带耳带等调节适宜,左右要对称。
c . 佩戴完毕后将头模工装向前滑动滑到90°位置后调节左右手拧螺母将头模工装固定。(已经固定好,不需要进行调整)
d.开启“眼部光线灯”(头模上有两部眼部光线灯,分别为左右眼睛位置)左右视野需要分别测试。根据试验要求点击“左视野照明”或“右视野照明”开启眼部照明后,光线会直接照射在球形幕内侧,然后在球形幕外侧观察光线照射边线,在对应“视野记录纸”上的投影曲线进行参照划线,参照划线位置用求积仪测出视野面积和下方视野。
e.将面罩脱下,重新调整,按上述步骤重复测试三次。
维护保养:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006191133113855_6757_4135567_3.png!w554x132.jpg)
质量控制:
样品选择:试样因平整,表面无褶皱,无污迹;
期间核查方案:核查头模的角度;核查头模左右眼的标线
设备优化:加装遮光帘;头模灯泡光线太暗,更换灯泡加大亮度
4. 调整阻燃性能指标
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006191133289512_358_4135567_3.png!w538x67.jpg)
由于日常使用的口罩类产品并非用于易燃环境,因此修订后的标准放宽了对口罩可燃性的要求,对有阻燃设计要求的产品才强制要求燃烧时间。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006191133562112_884_4135567_3.png!w275x233.jpg)
图 国高材分析测试中心口罩相关燃烧设备
目前我司使用的口罩阻燃性能测试仪设备为ST-UL94型口罩阻燃性能测试仪,能满足GB、EN、和医用口罩行业标准的阻燃性能测试。另外,我司配备的YG(B)815D-IV型织物阻燃性能测试仪可满足ASTM口罩阻燃性能测试应用16 CFR 1610纺织品阻燃性能测试标准测试。
5. 总结
GB262-2019延长至2021年7月1日强制实施,KN95类型的口罩必须符合GB262-2019的要求,在此提醒广大口罩生产厂家,及时关注新标准的变化,尽早对产品及时作出调整,确保产品符合新标准的要求。
以下汇总了GB2626 -2019版和2006版的区别。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006191134183132_9622_4135567_3.png!w681x788.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006191134413565_1724_4135567_3.png!w681x936.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006191135013959_80_4135567_3.png!w681x175.jpg)
目前国内可进行GB 2626-2019 的部分检测机构仅供参考
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006191136050631_3765_4135567_3.jpg!w690x375.jpg)
口罩各类别主流标准近期口罩的标准比较多,很多厂商理解起来也比较混乱。小编把近期口罩、熔喷料、熔喷布相关的标准整理起来,方便大家直接查看。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006191136322989_2554_4135567_3.png!w690x656.jpg)
此外还有近期刚发布的口罩、防护服系列8项团体标准:《口罩用聚丙烯(PP)熔喷专用料》(T/GPIAD 13—2020)、《口罩用聚丙烯熔喷布专用驻极母粒》(T/GPIAD 14—2020)、《口罩用聚丙烯(PP)熔喷布》(T/GPIAD 15—2020)、《聚丙烯熔喷料同向双螺杆挤出机》(T/GPIAD 16—2020)、《口罩用改性聚乙烯鼻梁条》(T/GPIAD 17—2020)、《口罩鼻梁条用聚乙烯专用料》(T/GPIAD 18—2020)、《防护服用聚乙烯(PE)透气膜》(T/GPIAD 19—2020)、《防护服用聚乙烯(PE)透气膜专用料》(T/GPIAD 20—2020)。
