期盼奇迹的孩子
第7楼2019/08/09
岛津的是KLM元素标记后,看那两处的峰长是否成明显且成比例;
关键还是看你们管控标准是多少,看谱图,很多时候能看出有干扰,但不能肯定的说是没有,如果你们管控是ND,那么保险起见就只好送第三方~
如果不是,看可能干扰多少,比如测卤素,标准900ppm,结果测了1200ppm,看了谱图,大概一半源于干扰,实际含量绝对不会超900,可以不送第三方,但要是测了3200,纵使有一半干扰,可能也需要IC去测卤素~
相对来说,RoHS测试中金属干扰较卤素更好判定,有值完全是受谱图边上其他元素尾峰干扰的情况更多~
PS,不知道你们仪器是什么厂商的,岛津培训时有一整天专门讲谱图干扰和排除,虽然不是100%有效~
