X射线荧光光谱仪(XRF)
第1楼2013/03/11
你可以先加脱模剂,然后将熔融时间延长5分钟。
huang150429
第2楼2013/03/11
哥们,谢谢,我试一试,能简单的帮我解释一下原因吗
第3楼2013/03/11
另外再问一个问题,氧化剂的作用是啥啊,是希望将渣中的还原性成分氧化去除吗,还是防止渣中的还原性成分被氧化啊,没搞清楚呢,呵呵。。。谢谢
华翔九天
第4楼2013/03/11
熔融以后再加脱模剂会对样品的结晶有影响,另外5分钟内晃5次也太频繁,或许达不到完全熔融状态。
里海
第5楼2013/03/11
结晶的情况可能和样品有关,同样是石灰石,有次我做融片冷却后变成了白色不透明的类似石头一样的结晶体,而这么多年就遇到过一次,而且那个地方的样品无论怎么做最后都是一样的结果
第6楼2013/03/11
我试过了,我把时间延长到了13min,但是还有结晶现象啊,另外如果总时间过长会产生什么影响啊,我师傅告诉我最好不要超过10min,对吗?另外渣子颗粒的粒度对溶解是否有影响?另外我在摇动的过程中总是能看见不均匀线条(黑色的,我的渣子就是黑色的),难道是我渣子太粗,10min内不能和溶剂溶解完全
zhangjiancn
第7楼2013/03/11
温度不能超过1100℃,否则会很麻烦,有诸多弊病,切记。
sonne86400
第8楼2013/03/11
结晶是不是饱和析出现象的啊
第9楼2013/03/11
哥们说下原因呗,我试过1100度的,也同样有这些现象
第10楼2013/03/12
继续再顶一下自己,希望权威人士帮我分析下,谢谢。
