varian ICP软件bug
ICP光谱
  • 如下图
    质量体积都输入了,但是软件显示测试数据X,实际X是超出工作曲线范围,这个我们知道,但是有输入质量体积,应该显示测试结果比如500mg/kg.所以软件bug,大家有遇到类似情况吗?
  • 小黄同学
    第1楼2019/08/07
    显示X是超范围了无法显示,你打开方法编辑器,在输入标准溶液浓度页面,下面有调整曲线错误百分比和最大检测浓度,把最大检测浓度往上调就能显示读数,但是这个值已经不准了,只能参考。解决办法是把曲线范围扩大,或者稀释样品,这样才能保证数据准确
  • JOE HUI
    第2楼2019/08/08
    首先,感谢老师的指导,这样做是可以,但是标记 超范围X能方便稀释,以前我们方法编辑这块都没问题,今天发现标记这个只显示X,没显示带X的结果,感觉是BUG.
    VARIAN的ICP工作软件本身是可以对浓度进行标记的,我们的方法编辑一直没问题,其次浓度标记也没问题(比如超工作范围标记X等),我们的工作曲线最高点是4.方法编辑里面设定各个工作曲线点,比如从标液空白开始0到最高点4mg/L,其方法编辑里面也默认最大检测浓度是4,自然我们在结果里面标记这个X就是超范围的,之前也一直正常显示带X的数值,今天突然只显示图片上的带X,没有显示带X的结果 ,所以感觉奇怪
    其二,VARIAN软件上面有个勾选栏目VIEW CORRECTED,不勾注它就显示浓度,只是样品多,有些样品稀释元素多,还是有标记有显示结果方便观察
    小黄同学(Insm_6743279c) 发表:显示X是超范围了无法显示,你打开方法编辑器,在输入标准溶液浓度页面,下面有调整曲线错误百分比和最大检测浓度,把最大检测浓度往上调就能显示读数,但是这个值已经不准了,只能参考。解决办法是把曲线范围扩大,或者稀释样品,这样才能保证数据准确
  • 砂锅粥
    第3楼2019/08/08
    好像超的比较多就不会显示数值,超不多的才会显示数值。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 首先,感谢老师的指导,这样做是可以,但是标记 超范围X能方便稀释,以前我们方法编辑这块都没问题,今天发现标记这个只显示X,没显示带X的结果,感觉是BUG.
  • JOE HUI
    第4楼2019/08/08
    不是這樣的,我們之前的正常,最近發現這種情況
    砂锅粥(czcht) 发表: 好像超的比较多就不会显示数值,超不多的才会显示数值。
  • JOE HUI
    第5楼2019/08/10
    这个礼拜五测试软件这个bug又恢复正常,软件还是以前的数据库形式,所以奇怪
