气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/08/07
有图么?详细说说具体分析条件为好
第2楼2019/08/07
阀进样还是注射器进样?一般不建议用氮气做载气来做tcd
第3楼2019/08/07
可以考虑用氩气做载气。
第4楼2019/08/07
倒峰位置在哪?
zyl3367898
第5楼2019/08/07
用氢气作载气。
xiao-jin
第6楼2019/08/07
氢气和甲烷的出峰是正峰还是负峰?该样品分析条件是原来一直使用的,还是现在开始摸索条件?
dadgoh
第7楼2019/08/07
楼主要测氢气含量,所以不能用氢气做载气。可考虑氦气。
一入化工深似海
第8楼2019/08/08
用氮气做载气测氢气,貌似那个倒峰是氢气把?可以试试氦气,氩气,不然就是负极性,直接测峰面积
开心啊旋
第9楼2019/08/08
换氩气就可以了,氮气和甲烷的热导系数比较靠近,出峰应该不是很明显。假如氮气做载气,我猜你的应该是两个物质都是倒峰,只是甲烷不太明显,你可以通过修改极性把两个峰调正,只甲烷不太明显。
qqqid
第10楼2019/08/08
如果甲烷和氢气都是倒峰,把检测器信号极性反过来就行。如果一个正峰一个倒峰,载气换氩气试试。或者采集数据时设个时间程序把倒峰反过来,也可以在处理谱图时做负峰翻转。
