气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/03/26
楼主用的是什么型号的仪器,我之前用国产的气相有出现这种现象,我个人认为是在升温程序中,气相本身温控不好导致基线变成这样。而打电话给工程师,工程师的解释是有可能色谱柱或者检测器有不容易汽化的物质冷凝残留,我压根不带信的。
第2楼2019/03/26
楼主如果有人回复,记得回复下我哈,我也想搞懂怎么回事,之前是工厂实验室,那个位置不出目标峰基本是不会管的,也考虑过压力,流速,色谱柱,进样口等方面,但都没机会去尝试。
荆棘鸟
第3楼2019/03/26
会不会是过载,超出量程?拍图时请把纵坐标拍清楚,分析组分、浓度、仪器条件等详述一下。
xiao-jin
第4楼2019/03/26
楼主可否再介绍详细点,如什么检测器、该基线情况是恒温还是程序升温、在做什么样品、进样方式是什么?
dadgoh
第5楼2019/03/26
载气或燃气等压力流量是否正常。
zyl3367898
第6楼2019/03/26
是程序升温的最后一段出这个平头峰吗?能不能到这儿就停止采集。
安平
第7楼2019/03/26
具体说说为好什么样品,什么条件
第8楼2019/03/26
什么检测器,什么柱子,具体分析条件。
第9楼2019/03/26
是出平头峰,浓度多少,是不是过载了。
PAEs
第10楼2019/03/27
感觉像是过载了
