气相色谱(GC)
lhl
第1楼2019/08/08
什么检测器?有自动进样器吗?首先检查自动进样针是否正常?再次检查进样口是否漏气及衬管是否脏
Insm_d10dcb6c
第2楼2019/08/08
agilent 7890B 有的。好的自己我们按您说的先检查一下 谢谢??
检测老菜鸟
第3楼2019/08/08
标准品是什么时候的,做的啥农残。有溶剂峰没
第4楼2019/08/08
最好上两张图
GRANT
第5楼2019/08/08
检查自动进样针是否没进到样品
第6楼2019/08/08
标准品批号是1月的 但是之前做也是能出的。有机磷有机氯菊酯这些 溶剂峰出了 很费解
第7楼2019/08/08
溶剂峰出了应该是进样了吧
安平
第8楼2019/08/08
什么检测器?有图么?溶剂出峰否
Insp_33fcf5bc
第9楼2019/08/08
老化色谱柱看看,也有可能针堵了
第10楼2019/08/08
溶剂峰峰高和平时一样吗
