气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/09/30
检查色谱系统是否有污染?
csm_1976
第2楼2011/09/30
请问楼主怎么检查呢?谢谢!
第3楼2011/09/30
不进样,程序升温看是否有那个峰走一个溶剂空白,再看是否有那个峰
sunjun0620
第4楼2011/09/30
应该走个仪器空白
zihan_love
第5楼2011/09/30
进样隔垫换一下,衬管换一下,柱子高温走走。
第6楼2011/09/30
这个是六通阀气体进样的,貌似没有进样隔垫的,衬管的不清楚,好像也没有啊
xiao-jin
第7楼2011/09/30
你做的是气体样,每次进样时都会有一个杂质峰。你可以先进纯氮气看看,在杂峰保留时间是否还有。然后再进空气试试,来排除样品中的空气的干扰因素,注意都是要通过保留时间来确定。
独钓寒江雪
第8楼2011/09/30
基本上也就这样另外你所谓的不可能也许存在于液体中~
安平
第9楼2011/10/01
看看色谱图如何?什么分析条件,什么进样方式?
第10楼2011/10/02
我检测器是FID,所以空气、氮气类的无相应,我的气体是通过气化后进六通阀的,而且每次感觉残留比较严重,假如进了一针杂质含量很高的样品后,第二次进其他的样品的时仍有残余检测出来。
