仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2019/08/08
据检定规程建标就应该覆盖所有项目,椐校准规范建标可以部分项目。
yayicuo
第2楼2019/08/08
按规程建标,就要符合规程。除非自行起草校准规范建标。同意刘老师。
西瓜猫猫西瓜
第3楼2019/08/08
刘老师的意思是说,规程都是检定规程,这种都是要全套项目的只有校准规范才可以按你的心意选择项目建标
第5楼2019/08/09
因为检定规程是要下合格与否的判定的,所以据检定规程建标就得全套项目。而校准规范不需要下合格与否的判定的,所以据校准规范建标,可以是部分项目,只是在计量标准证书中,可开展的项目予以限定。
小骗子
第6楼2019/08/13
实绩考核过程中,按校准规范考核也是考全项,必须 满足所有校准规范要求的校准项目。CNAS可以按项目申请
路云
第7楼2019/08/20
检定规程或校准规范里的被检定/校准参量有可能很多,但这些都是针对被检/校对象的。“建标项目”并不一定都是“被检定/校准对象”的名称命名的,有的是以单一的检定/校准参量命名的,如:××等级砝码标准装置。这种情况往往适用于一套计量标准可开展多项检定/校准项目的场合。而对于同一计量器具需要多种计量标准进行检定/校准的场合,通常都是以“××检定装置”命名(如:洛氏硬度计检定装置),这种情况通常将主要计量技术参量的标准作为主标准器,其它非主参量检测设备可作为构成该计量标准的配套装置。
