分子量近4000的多肽可以用API3000做吗
液质联用(LCMS)
  • 我近期要做一个分子量近4000的多肽,厂家提供的资料说是具有加2个氢的峰,如果这样的话是不是母离子的质荷比就会立马变成2000左右,理论上质荷比2000在API3000
    质谱的接受范围,由于还未知道确切的分子量,所以没有开始扫。请教一下各位,这用API3000是否可行,由于我们实验室只有API3000,没有TOF之类的仪器
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/08/08
    分子量有点大 四极杆不太合适
  • hejiahuan
    第2楼2019/08/08
    估计灵敏度不够,API4000有做过4000左右的多肽,刚刚满足要求。
  • weiqing
    第3楼2019/08/08
    有点不太适合,可以再咨询下仪器应用工程师看看。
  • welewolf
    第4楼2019/08/08
    估计不行啊
  • Insp_005d3145
    第5楼2019/08/09
    3000做不了分子量这么大的,4000都做不了
