有水有渝
第1楼2019/08/08
柱压有变化吗?再进一下前面出峰正常的样品,如果此时峰形正常,那说明第二个样品有问题,重新处理一个,如果此时峰形也不正常了,可能是色谱柱污染了,检查样品溶液是不是有在流动相中不能洗脱的物质。
