规定塑性延伸强度横坐标的确定
试验机/硬度计
  • 国标228.1中,关于规定塑性延伸强度的测定时,用画平行线的方式确定,图中横坐标为延伸率,有这个延伸率的前提是不是必须要在有引伸计的情况下,这个数据才是准确的啊?
  • 沧海青城
    第1楼2019/08/08
    这个是在测试得到的曲线上做的,理论上是引伸计测得曲线最准确,但绑接触式引伸计要在屈服后、断裂前取下
  • 惊蛰321
    第2楼2019/08/08
    这种画线的方法,并不适用于电子引伸计吧?
    沧海青城(lgt228) 发表:这个是在测试得到的曲线上做的,理论上是引伸计测得曲线最准确,但绑接触式引伸计要在屈服后、断裂前取下
  • 沧海青城
    第3楼2019/08/08
    电子引伸计也是要把数据传到软件上,软件上有画图功能就可以啊,应该大多都是自动识别的
    惊蛰321(Ins_032172ee) 发表:这种画线的方法,并不适用于电子引伸计吧?
  • 惊蛰321
    第4楼2019/08/08
    我们的没有画图功能,标准上的横坐标是变形率,我们拉伸出的图上的横坐标是变形
    沧海青城(lgt228) 发表: 电子引伸计也是要把数据传到软件上,软件上有画图功能就可以啊,应该大多都是自动识别的
  • 沧海青城
    第5楼2019/08/08
    能自动显示就行,其它的都是次要的,横坐标在拉伸的时候也是显示变形率哦
    惊蛰321(Ins_032172ee) 发表:我们的没有画图功能,标准上的横坐标是变形率,我们拉伸出的图上的横坐标是变形
  • 夜豹
    第6楼2019/08/09
    当然是要用引伸计才测量延伸率才准确,横梁位移测量的话存在夹头打滑,横梁刚度不够因此位移测量偏差,测不准延伸率的。
    一般都是用方法A测Rp0.2,只有显示不明显不能确定的时候用图中显示的滞后环法,滞后环法更加要用引伸计才行
  • 该帖子已被版主-沧海青城加5积分,加2经验;加分理由:解答
  • 沧海青城
    第7楼2019/08/10
    这个就显示出带视频引伸计设备的优势了
    夜豹(liangking) 发表:当然是要用引伸计才测量延伸率才准确,横梁位移测量的话存在夹头打滑,横梁刚度不够因此位移测量偏差,测不准延伸率的。
  • 惊蛰321
    第8楼2019/08/11
    大佬,交个朋友
    夜豹(liangking) 发表:当然是要用引伸计才测量延伸率才准确,横梁位移测量的话存在夹头打滑,横梁刚度不够因此位移测量偏差,测不准延伸率的。一般都是用方法A测Rp0.2,只有显示不明显不能确定的时候用图中显示的滞后环法,滞后环法更加要用引伸计才行
