直读光谱
夜豹
第1楼2019/08/09
楼主你的maxx06问题真多哈,我们的maxx06用了好几年了也没遇到这么多问题。看你自己解决了,重新ICAL之后,看看是不是测试程序没用对,选用的校准曲线符合不符合这个样品,类型标准化用的控样是不是跟测试样品含量相近,再不就是干扰效应引起的了,我能想到的就是这些了,等你自己解决了上来发表一下解决办法。
沧海青城
第2楼2019/08/10
怎么感觉是样品的问题,标准样品成分和标定数据差异大不大啊
海鲨丶
第3楼2019/08/11
。。。哈哈,这个as不管怎样基本都是>0.12的。
第4楼2019/08/11
直接测试0.004的标钢也是>0.12,测试其他样品也是>0.12
nmgzdf123
第5楼2019/08/12
先做一下ical,看一下情况。再擦拭镜片,做ICAL 应该就好了 。
第6楼2019/08/12
没用呀,是不是背景曲线浓度太高了,不知道怎么调整
第7楼2019/08/13
重新覆盖一下软件,再做一个ICAL ,看一下是否会好。
wybwyb
第8楼2019/08/15
同为用过Max而深恶痛绝的经验说,忍着!
第9楼2019/08/15
把As的分析线改到0-8 %,As含量会变低 但是也非常高 。。。
chemchenxj
第10楼2019/08/19
无论测多少含量的样品,As的结果都是>0.12,那么你的这台仪器测As肯定是有问题的如果你的权限够高的话,可以先看下As 189.04nm的谱峰位置是否正确。
