tanhaihua
第4楼2019/09/02
曲线测试不好以下几个问题待确认:
1、强度低,曲线实际浓度和理论浓度差异,主要表现为低浓度荧光强度很低,1ng/ml荧光强度100-200.说明汞的中间液由于吸附引起浓度偏低;
2、标准空白太高,检查器皿、管路、原子化器以及试剂是否被污染;
3、检查1ng/ml峰形是否正常,如果出现采集不完全或者锯齿峰,说明排废没压紧或者管路系统出现漏气;
4、检查样品提取、还原剂提取液体流动是否顺畅,如果不顺畅,要么泵管老化需要更换或者压块没调节好;
5、光路系统检查、光斑是否10mm,灯是否垂直贴聚光透镜。
6、检查稳定性,连续测试同一浓度7次以上,观察RSD是否小于2.5%,如果大于2.5%,说明灯老化严重,可更换新灯或者是预热不够引起。
希望对楼主有帮助
