气质联用(GCMS)
WUYUWUQIU
第1楼2019/08/10
会差异很大,还要看具体物质
安平
第2楼2019/08/10
估计可能有变化
GRANT
第3楼2019/08/10
如果样品密闭加上保存条件是低温保存,应该问题不大
symmacros
第4楼2019/08/10
重复发帖了。
雾非雾
第5楼2019/08/10
主要看您稀释了的样液是怎么保存的,比如拧紧盖(能密封住)并且冷冻保存的话,是不会有什么影响的。如果不能有效密封,在冷藏状态下溶剂也是会挥发的。
Insm_fd9fa81d
第6楼2019/08/10
肯定有变化,相隔两天的样都会有变化
氢年派
第7楼2019/08/11
仪器每天的性能都不同,假设样品没有问题,仪器也会产生误差。
JOE HUI
第8楼2019/08/11
挥发性的容易受外界条件影响,保存条件很重要,低温,密封冷藏,一般有机的都在4度左右,密封性要好,螺纹密封盖子
風痕
第9楼2019/08/12
处理完的样品,如果密封低温保存,一般能放一段时间。但是是不是能放10天这么久,就要看具体样品和目标物的情况了。如果是室温放置,那还是别冒险了吧。
