气体检测
两面佛
第1楼2019/08/12
风速与风向之间的关系影响不大,风速小不代表没有风向,风速小能不能测出明显的风向要看风速风向仪的灵敏度,如果仪器灵敏度高的,0.6的风速也可以报出风向。具体看实际情况。有时候风速小,且风向一直不稳定的,那就是无明显风向
老兵
第2楼2019/08/12
记录单写0.6的风速,风向为无明显风向,在懂行的人看来没有矛盾。
Nerif
第3楼2019/08/13
可以是无风向,常见的三杯风向风速表在0.6的风速下能很明显的标明风向了,应该写明风向,如果是那种风向表乱转的情况就算了
Insm_54e98cc0
第4楼2019/08/16
大神,我还有个疑问,大气综排的标准,大部分指标都是按厂界浓度最高点来算,那布点应该也是按浓度最高点来布,但是我们这开方案都是按上下风向来布。这样是否不正确
蒙特利尔
第5楼2019/08/16
三杯式都淘汰了哦
第6楼2019/08/16
(⊙o⊙)啥?,那现在一般用啥记录现场风向风速啊,我们这个检定一直没问题就没了解过其他的
第7楼2019/08/16
第8楼2019/08/16
Woo劣人
第9楼2020/06/26
个人理解,既然风速小于1m/s时,标准有针对性的提出了布点要求,那都没必要在意这个了吧,直接填个准静风不好。
一直很安静0000
第10楼2020/09/30
我用的是五参数气象测定仪,NK5925那种,启动风速在0.8m/s左右。小于这个,风向我直接杠掉,写准静风,风速照实写。布点按小于1m/s情况布。(PS:个人感觉寻找合适的风向测定地点很闹心,没有合适的空旷地带,我都是往楼顶上跑,测个风向搞半小时,无奈)
