色谱柱变短,保留时间变长,是怎么回事
气质联用(GCMS)
  • 色谱柱被截断13cm,重新装上之后产物的保留时间延后0.5min(其他参数条件都不变),正常么?
  • symmacros
    第1楼2019/08/12
    按理截短,保留时间不会增加。是不是有点漏气?检查一下柱子接头有无漏气?
  • GRANT
    第2楼2019/08/12
    色谱柱被截断13cm,重新装上之后产物的保留时间延后0.5min?一般是提前的
  • 野猪地带
    第3楼2019/08/14
    有可能漏气,或者手动减小压力或者流量了?
  • tang566
    第4楼2019/08/14
    参数有变动吗?检查下。
    正常是色谱柱变短,保留时间也变短。
