气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2019/08/13
5A分子筛填充柱试试。
安平
第2楼2019/08/13
分子筛,柱温需要很低
molecule
第3楼2019/08/13
这个我在行,我做的柱子可以在高于室温的条件下把高纯氧里的氩完全分离。有兴趣可以私信。
xx_dxd_xx
第4楼2019/08/13
这是不是两根柱子串联做的?以前看过文献提到一个方法,先通过一根柱子把氧气反应成水,后一根柱子实际上是分离氩气与水蒸气。
第5楼2019/08/13
这是一根柱子,载气是氢气或氦气。把氧变成水的方法必须用氢气做载气,而且不能测微量氧。
第6楼2019/08/13
一根柱子的话,氮气大约多长时间出来?我用5A柱试过,柱子长一点也能分开,但是氮气出来的时间太长了。如果氮气也能比较快出来,那还是比较有用的
第7楼2019/08/14
这种填充柱的好处是,即使是毫升级进样量的百分含量氧氩样品,也可以用很小的柱长完全分离开。分离度可以通过填料处理程度、柱温(程序)和柱长来调整。分离度越大,氮气的出峰速度牺牲越大,如果要分析高纯氧中的氩含量,那就不能靠这根柱子分析氮含量了。
第8楼2019/08/14
氮气时间太长也是一个麻烦啊。这个柱子的填料是你们自己生产的吗?是不是把普通分子筛又进一步处理过?
第9楼2019/08/14
氮气出峰慢那是没有办法的。100m以上的的PLOT柱子也可以将纯氧中的氩分离,氮出峰也很慢的,且价格高出好几倍。脱氧的办法实际上成本跟PLOT柱子相当,而且操作非常麻烦,更是没法用在痕量分析上。柱料和处理方法都经过了漫长的筛选过程,普通分子筛达不到这种效果。
