液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/08/13
国产的关键部件也是进口的
834390676
第2楼2019/08/13
这样的啊,老师有比较好的国产品牌推荐么,想了解下。
mengzhaocheng
第3楼2019/08/14
waters自己应该也有配套的吧
weiqing
第4楼2019/08/14
最好用液氮,氮气发生器的纯度一般很难达到要求。
Peak
第5楼2019/08/14
老师,您可以了解一下Peak的氮气发生器,如果您是单四极杆质谱,Peak Genius SQ24就可以满足您的用气需求;如果对流量要求更高,可以了解一下Genius XE35。您也可以致电400-888-1612咨询具体应用方案~
吖天
第6楼2019/08/14
Waters液质氮气仅作为雾化气,所以对纯度要求并不高,99.5%就能满足要求。关键参数是流量不低于 20L/min,压力不低于100psi 。按这参数找厂家推荐型号即可。
Insm_613049a7
第7楼2019/08/16
国产氮发,15966673663电联!
summersyh
第8楼2020/03/23
国产的不太了解,我们现在用的是Claind的,一个意大利的品牌,型号是LCMS 40-1,是带空压机的一体机,所以也不用另配空压机了,还挺方便的。
Insp_809b8c2a
第9楼2020/03/26
peak的发生器挺不错的
zxq104
第10楼2020/03/29
y有钱就买peak park,没钱就买国产的
