【谱图】关于API 质谱的日常监测
  • wuyuandaai
    2009/05/29
液质联用(LCMS)
  • 我是半桶水来的,请教关于API 质谱的日常监测,应该用利血平进样看指标吗?还有如果是的,那进利血平的时候,要多少倍稀释呢?比如API3200要达到多少响应值是达标?(应该是用609的离子吧)
  • 风之彩
    第1楼2009/05/30
    每个厂家不同型号仪器的指标都可能不一样的,你可以查一下安装手册之类的,上面应该会有的,而且会有具体的做法,包括浓度、溶剂、进样量等。二级质谱的话是609-195。
    wuyuandaai 发表:我是半桶水来的,请教关于API 质谱的日常监测,应该用利血平进样看指标吗?还有如果是的,那进利血平的时候,要多少倍稀释呢?比如API3200要达到多少响应值是达标?(应该是用609的离子吧)
  • zhufangwei
    第2楼2009/05/30
    如果自己是用户的话也需要自己做日常监测吗,是不是很繁琐。
  • diplomatqs
    第3楼2009/06/01
    我这是API5000, 一般进利血平的目的是检测母离子传输效率和母离子打碎后子离子检测的效率,用的是0.16pmol/L利血平(6:1稀释),检测母离子时m/z为609.2,子离子时为195。
    工程师建议用户自己做校准时选用PPG分别进行Q1和Q3的正负离子检测。
    你可以参考随机来的Installation Guide,上面有详细的说明。如果没有就找厂家要。
  • 论坛版主招募|新窦
    第4楼2009/06/01
    建议参考一下装机时的那本SOP,上面有609应达到多少响应值才算达标等这些指标。我的是4000的,指标应该跟你不一样的。
  • wuyuandaai
    第5楼2009/06/06
    没有办法!要做实验室认可!必须这样做,哈哈!按程序办事啊
  • zhufangwei
    第6楼2009/06/12
    其实,在遇到这样的问题时,工程师的地位是不能被替代的,你最好仔细的询问下该仪器工程师。
  • user007
    第7楼2009/06/13
    请问楼主,工程师建议你们在MS日常的维护中要用利血平做吗?实验室认可的程序文件有这样的规定?
    wuyuandaai 发表:没有办法!要做实验室认可!必须这样做,哈哈!按程序办事啊
  • wuyuandaai
    第8楼2009/06/14
    工程师倒没有说国,但是我 看见广东省局的计量所帮我们检定的时候,那报告上面有这样说!我们做期间核查,我觉得如果用它做的 话回方便一些!好象也可以用我们经常做的有证的分析物的标准来在做,仪器的期间核查!我也是在摸索学习!
    user007 发表:请问楼主,工程师建议你们在MS日常的维护中要用利血平做吗?实验室认可的程序文件有这样的规定?
  • morgan2004
    第9楼2009/06/16
    你可以翻看一下你们的验收报告里面当时安装工程师是怎么做的,或者干脆打800电话找工程师咨询一下完事!
  • zhufangwei
    第10楼2009/06/16
    这不能属于日常监测的范畴,那只是计量所为了验证仪器灵敏度做的,其实他们往往使用的浓度很高,严重的污染仪器,在我们实验室做计量认证时,对岛津气质使用浓度过高直接导致了检测器的饱和,当时我真的很想扁他。。。
    wuyuandaai 发表:工程师倒没有说国,但是我 看见广东省局的计量所帮我们检定的时候,那报告上面有这样说!我们做期间核查,我觉得如果用它做的 话回方便一些!好象也可以用我们经常做的有证的分析物的标准来在做,仪器的期间核查!我也是在摸索学习!
