关于液质联用的柱后分流问题
液质联用(LCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 我是液质联用的新手,想想各位高手请教一下关于液质联用的柱后分流问题:如何具体实现柱后分流,从三通连出去的管线的长度是多少,有什么要求?谢谢各位高手的不吝赐教。
  • 挣点钱
    第1楼2011/12/10
    根据自己要求,需要多少进质谱。另外,有一种专门的比例阀,比如4:1,2:1等,根据要求选择。
  • sterifine
    第2楼2011/12/11
    三通的两个出口按比例接管线就可以了,当然管线的口径要一致才好初步判断流速比。弄好后再用刻度管收集10min的流出液,即可较精确地判断分流比了
  • liuxq
    第3楼2011/12/11
    如果要求进质谱的量少些,那连质谱的管路是不是应长些?
    zxyf(zxyf) 发表:三通的两个出口按比例接管线就可以了,当然管线的口径要一致才好初步判断流速比。弄好后再用刻度管收集10min的流出液,即可较精确地判断分流比了
  • sterifine
    第4楼2011/12/11
    对的,有大致的比例就可以了
    liuxq(liuxq) 发表:如果要求进质谱的量少些,那连质谱的管路是不是应长些?
  • netsking
    第5楼2011/12/12
    你是做定性还是定量?如果是定量,这种方法误差还是比较大的. 如果是定性, 按xxyf说的做, 没错. 如果需要还可再加入一路做柱后修饰, 使得更容易离子化.
  • 论坛版主招募|新窦
    第6楼2011/12/12
    在柱后用一无死体积三通分流,管线长度及内径用多大,可观察进入到离子源进的情况。
  • peterhello
    第7楼2011/12/12
    有这种比例阀? 能否提供相关信息,一直在寻找
    挣点钱(huxiaokang) 发表:根据自己要求,需要多少进质谱。另外,有一种专门的比例阀,比如4:1,2:1等,根据要求选择。
  • peterhello
    第8楼2011/12/12
    柱后接一个三通。分流原理是管线的内径越小,长度越长则流通阻力越大,流量就越小。所以取一根内径较小,长度较长的管线通入质谱,内径较大,长度较短的接入废液。具体的分流比可以通过废液端5分钟或者10分钟的流出量来计算。
  • Brooks
    第9楼2011/12/12
    可以调整废液管线的长度,来达到调节分流比例的目的;测试时,用一个容量瓶测量一定时间内到废液的体积,可以大致估算分流比。
  • 挣点钱
    第10楼2011/12/14
    Agilent, Thermo,应该都有的,你问问。
    这种一般在定性时使用,定量的话,还是用一些小内径的色谱柱来解决流速大的问题。
    peterhello(peterhello) 发表:有这种比例阀? 能否提供相关信息,一直在寻找
