液质联用(LCMS)
gentlehorse
第1楼2008/08/04
斑竹及朋友们帮忙回答一下好吗?
风之彩
第2楼2008/08/04
Q-TOF没有用过,不过从原理上来说,应该没有什么不可以的吧。只是把前面一个四级杆和碰撞室当作离子的通道直接通过,但就是看仪器的一些参数怎么设置了。建议还是和仪器公司的应用工程师联系一下,Q-TOF毕竟用户不多。如果有结果了,也不要忘了来分享一下啊
第3楼2008/08/06
在书上看到这样的话:“一个QqTOF质谱仪可以在真实的MS/MS状态下操作,并同时对子离子提供准确质量测定。当然,它也可以仅作为单独的TOF质谱仪来操作,作分子离子的准确质量测定。不幸的是,与正常的三级四级杆质谱不同,QqTOF质谱仪不能完成真实的母离子扫描或者中性丢失模式。”不知楼主是哪家的QqTOF啊
ericson114
第4楼2008/09/04
Q-TOF母离子扫描是可以做的但是不能做neutral loss scan
lanlianhua
第5楼2013/05/09
带有Q2-Pulsing功能的Q-Tof 才能做母离子扫描,如AB Q-Star中性丢失需要两个质量分析器联动扫描,四级杆里是连续离子流Tof 要求脉冲离子流,两者扫描类型不同,Q-Tof 无法做中性丢失扫描
yzulcl
第6楼2013/05/10
你说的是:“能否用QTOF做高分辨的一级质谱”是吧?回答是肯定的,所有的QTOF都可以做到。这么做实际上是Q1不扫描,所有离子全通过,q2碰撞池不打碎,所有离子全通过,TOF采集离子源产生的所有离子的质谱图(一级质谱图)。楼上有版友说“母离子扫描”,这个是三重四级杆特有的扫描方式:Q1扫描母离子,q2是碰撞池,打碎母离子,Q3监测指定的子离子。现在可能有一些特殊型号的硬件配置和软件控制也能实现这样的采集模式。
第7楼2014/11/14
wwaters Synapt G2-S上有个PID product扫描(母离子发现子离子扫描)与QQQ的母离子扫描类似,可得到特定子离子碎片的母离子谱,但PID product是通过切换(MSe加上DDA切换)实现的
a17135323
第8楼2014/11/20
楼主的意思应该是母离子扫描的,也就是说利用TOF的高分辨扫描母离子是吗,我觉得这样是不行的,因为正常Q-TOF的TOF是处于Q3的位置,如果TOF用做扫描母离子,那么质谱里离子的走向就是逆方向走了。
