电动压力校验台的维护保养方法
  • 北京来亨
    2019/08/14
常用设备综合讨论
  • 电动压力校验台是通过计算机或压力校验控制仪即可实现自动加压、自动采集、自动减压、自动保存和自动打印等一系列工作,从而减轻劳动强度,大大提高了工作效率,可以测量压力的仪表制造厂校验仪表提供压力源,同时也可升级成全自动检定系统,是工矿企、事业单位计量部门校验压力仪表理想的电动压力校验台
    电动压力校验台的维护保养方法:
    (1)被校验的压力仪表内腔不应含有腐蚀性的介质,防止其流入校验装置内导管,以免影响正常工作。
    (2)校验装置工作环境温度为+5℃~+35℃,相对湿度不大于80%,周围空气不得含有腐蚀性气体。
    (3)校验装置内装的压缩机气源只供校验压力仪表用,不准做其他使用。
    (4)用一段时间后,检查真空泵油是否充足,即不得低于油位线,油量不足将会影响工作性能甚至损坏零件。此时应给真空泵加油。
    (5)仪表显示屏切勿和发热的物体靠近,以防烫坏塑脂材料。
    (6)定期加进清洁变压器油,这样才能延长它的使用寿命率。
  • 北京来亨
    第1楼2019/08/14
    电动压力校验台是通过计算机或压力校验控制仪即可实现自动加压、自动采集、自动减压、自动保存和自动打印等一系列工作的台子
  • Insp_18862b4c
    第2楼2019/08/16
    功能挺强的
    北京来亨(SH100675) 发表:电动压力校验台是通过计算机或压力校验控制仪即可实现自动加压、自动采集、自动减压、自动保存和自动打印等一系列工作的台子
  • 北京来亨
    第4楼2019/08/16
    是的
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表: 功能挺强的
  • 北京来亨
    第5楼2019/08/16
    仪器需要被“呵护”
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:保养很重要
  • wccd1
    第6楼2019/08/17
    以前非电动的压力校验台不需要电,全靠人工完成操作,机械式仪表直观简单。
