碘量法 测溶解氧
检测服务
  • 样品已经充满细口瓶了,后面又要加试剂、滴定剂,瓶子就不会溢出来吗?还要盖上盖子上下颠倒混匀?
    还未做这个实验,看不明白,请指教
  • Insm_7748b0f3
    第1楼2019/08/14
    肯定会溢出来,所以就要求加固定剂时要插入液面以下。我在做的时候加试剂时溢出部分都忽略不计了
  • cmiw12
    第2楼2019/08/22
    由于溶解氧测量项目的特殊性,在采样时为避免其他气体的干扰,所以要求取样必须满溢出来以排除气泡。在测定时难免会使溶解氧瓶中的水样部分溢出,从而产生测定误差,理论上来说溢出的越多误差越大,所以在配制所用试剂是也尽量使之浓度大些,然后操作时候用刻度吸管精确吸取,加入时要伸到水面下0.5cm并慢慢的放出来。碘量法操作比较繁琐要求也很精细,所以现在越来越多人放弃传统方法采用溶氧传感器测量溶解氧含量了。
