气相色谱(GC)
Insm_7748b0f3
第1楼2019/08/14
峰形跟柱温有很大关系
tang566
第2楼2019/08/14
加大进样量,可以提高峰面积。
wazcq
第3楼2019/08/14
一定范围内 进样越大 峰高越高
安平
第4楼2019/08/14
样品量大,峰高就会大。 是不是正比,要看具体情况。 具体问题具体分析
第5楼2019/08/14
增加进样量,会增大信噪比的。
zyl3367898
第6楼2019/08/14
进样量还要看衬管是否过载,如果过载了,峰面积不会变大。
p3334640
第7楼2019/08/15
在一定浓度范围内是线性的。
m3331422
第8楼2019/08/15
首先设置好色谱条件,加大进样量会影响峰型,如果条件不好,会产生严重拖尾,如果条件非常好,降低噪声,调低灵敏度,用加大进样量的方法来提高峰型的完美度是一个很好的方法。
