气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2019/08/15
用新柱子,新高惰性衬管,程序升温速率要低一些。
安平
第2楼2019/08/15
换柱子,衍生
PAEs
第3楼2019/08/16
1.增加柱长可以增加分离度。2.减少进样量(固体样品加大溶剂量)。3.提高进样技术防止造成两次进样。4.降低载气流速。5.降低色谱柱温度。6.提高汽化室温度。7.减少系统的死体积,如色谱柱连接要插到位,不分流进样要选择不分流结构汽化室。8.毛细管色谱柱要分流,选择合适的分流比。
