气相色谱(GC)
yilan629
第1楼2012/07/02
这张图是溶解有样品的供试品图谱吧。丙酮的拖尾峰看上去像是因为有一些物质溶解在丙酮中导致的拖尾,不像是丙酮在HP-5上的正常拖尾峰。是不是单走丙酮的溶剂峰,拖尾的性状和这张图不太一样?
coffee8
第2楼2012/07/02
不知道溶剂峰拖尾对你的检测有多大影响?
hza123
第3楼2012/07/02
溶剂拖尾不影响目标峰检测就行。
小五
第4楼2012/07/02
正解。如果不影响样品的出峰,应该是没有问题的。是否是因为丙酮的纯度不过?或是跟上面版友说的单走一个丙酮的谱图看看?另外,你说的 截色谱柱消除峰拖尾,应该是对所有的峰都拖尾的吧??请教一下。
qinxin
第5楼2012/07/05
截过色谱柱后还是溶剂峰拖尾,做纯丙酮、乙腈、乙酸乙酯等均有拖尾现象,但样品不拖尾
第6楼2012/07/06
俺家用HP-5,如果进样0.2微升,分流20:1,上述溶剂都有拖尾现象,俺一直觉得正常啊,不过俺家分析丙酮、乙腈的含量时,用的都是极性比HP-5强的毛细柱。
寒猪_董
第7楼2012/07/07
色谱条件怎么样?拖尾峰一般原因:用非极性柱分析极性样品;气化温度低;柱温过高;有吸附作用,或系统死体积大;进样技术不好;
张驰有度
第8楼2012/07/13
咱们的安捷伦GC溶剂峰也拖尾,其它峰正常。一直没有好的处理方法。期待高手的出现。
yzguo
第9楼2012/07/13
溶剂峰拖尾如果不影响目标物测定,就不用管。
第10楼2012/07/13
哈哈,这个说的也是。看谱图,是否是色谱柱选型的问题?如果要换个色谱柱,成本就又多了。
