各位前辈,硝酸盐氮比色275比220大是怎么回事
  • Insm_90c3bb1a
    2019/08/16
水质检测
  • 各位前辈,硝酸盐氮比色275比220大是怎么回事
  • 老兵
    第1楼2019/08/16
    参考吸光度比值(A275/A220)*100%若是大于20%,即275nm 波长测得吸光度大于220nm 波长测得吸光度的20%,这意味着溶解的有机物含量偏高,很可能溶解的有机物没有完全被过硫酸钾氧化成硝酸盐所致。所以要鉴别,是否溶解的有机物没有完全被过硫酸钾氧化成硝酸盐。即鉴别是否还有非硝酸盐态氮元素。
  • 两面佛
    第2楼2019/08/17
    他这个测的是硝酸盐不是总氮,不需要消解的。这种情况没遇到,估计是有机物干扰太多
    老兵(wangliqian) 发表:参考吸光度比值(A275/A220)*100%若是大于20%,即275nm 波长测得吸光度大于220nm 波长测得吸光度的20%,这意味着溶解的有机物含量偏高,很可能溶解的有机物没有完全被过硫酸钾氧化成硝酸盐所致。所以要鉴别,是否溶解的有机物没有完全被过硫酸钾氧化成硝酸盐。即鉴别是否还有非硝酸盐态氮元素。
  • 两面佛
    第3楼2019/08/17
    如果处理不了,建议还是换方法吧,离子色谱法。有可能是有机物太多影响了
  • 老兵
    第4楼2019/08/17
    硝酸盐和总氮的紫外法在比色的原理上都是一样的。
    两面佛(Ins_64c40efe) 发表: 他这个测的是硝酸盐不是总氮,不需要消解的。这种情况没遇到,估计是有机物干扰太多
  • HarryHuang
    第5楼2019/08/18
    有机物干扰比较大就会出现这个情况。
  • 丢翻小脚盆
    第6楼2019/08/21
    预处理没做好
