水质检测
快乐汗马
第1楼2008/12/01
过滤后TOC比过滤钱高就对了,呵呵!滤膜为了防止粘连,在表面涂了一层肉眼看不见的有机粉末。应该用注射器吸取水样后,过0.45微米或0.22微米的水系滤膜。
zhangyue2009
第2楼2008/12/02
,谢谢!又长见识了!用注射器吸取水样再用水相滤膜过滤,不是照样经过了同样的滤膜吗?请详细说明一下好吗?谢谢!因为被人冤枉买了次品滤膜!很郁闷的!
第3楼2008/12/02
谢谢!又长见识了!用注射器吸取水样再用水相滤膜过滤,不是照样经过了同样的滤膜吗?直接连接注射器的滤头是不是也有同样问题呢?请详细说明一下好吗?谢谢!因为被人冤枉买了次品滤膜!很郁闷的!
第4楼2008/12/03
不一样的滤膜,你用的滤膜直径大得多。我说的是一个一个的。http://www.fujikj.com/cweb/pro2.asp自己看吧,水系的哦。
Oliver
第5楼2008/12/05
试试把滤膜清洗过在用
第6楼2008/12/08
谢谢!用蒸馏水清洗就可以吗?但是我们样品量很大,用之前洗一洗...太多了!
yipianlantian
第7楼2008/12/08
我们用滤膜之前,用放在烧杯里面煮一下,恒重后在用
gjbbobo
第8楼2008/12/09
为什么要煮一下?孔径会不会变化?
第9楼2008/12/11
偶也想知道,为什么要煮一下。
