ECD基线不稳
  • 大尾巴喵
    2019/08/16
气相色谱(GC)
  • 用ECD检测器检测农残,使用一段时间后出现这种情况。在保留时间20min左右,基线开始大幅波动(色谱图传到二楼)。
    在进样品之前进仪器空白,溶剂空白都是正常的。但在进样品之后再进空白,空白也会出现这种波动。重复进几次仪器空白,这种波动消失。
    进样口:更换了隔垫,衬管,清洗了分流平板。
    ECD检测器:进行了热清洗。且在不连接色谱柱的状态下,用进样时的色谱条件采集信号,得到的色谱图没有这种波动。
    气源:出现这种情况前后,使用的是同一瓶氮气,后更换了新的氮气,还是没有改善。
    色谱柱:色谱柱重新切割,重新老化,更换了柱头石墨垫。老化后略有改善(一到两个样品比较好,然后变严重)。
    色谱柱型号VF-17ms,今年五月份才购入,原本以为是色谱柱的问题,但用DB -5的柱子在这个升温程序下进样品,还是依旧在20min左右出现这种波动。
    找不到还能怎么维护了,大家有遇到过这种情形吗?
    色谱条件如下:
    升温程序: 初温70℃,保持1min。
    以10℃/min升温至180℃,保持5min。
    以5℃/min升温至220℃。
    以3℃/min升温至280℃,保持8min。
    进样口温度:240
    检测器温度:300
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 大尾巴喵
    第1楼2019/08/16
    图一是仪器空白(在样品之后采集的)
    图二的三张色谱图,中间那张是正常时候的,其余两张是异常的时候。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 大尾巴喵
    第2楼2019/08/16
    这张是图一(′⌒`?)两张上传上去变成一张了
    大尾巴喵(v3205759) 发表:图一是仪器空白(在样品之后采集的)图二的三张色谱图,中间那张是正常时候的,其余两张是异常的时候。
  • 安平
    第3楼2019/08/16
    柱子有问题了
  • 雾非雾
    第4楼2019/08/16
    ECD比较容易受外界影响而不稳定,不知道您仪器用的电路稳定不稳定,曾经碰到在夏天电压特低的导致基线不稳定的状况,如果是电压不稳定造成的,建议安稳压电源。
  • sdlzkw007
    第5楼2019/08/16
    我的看法是样品基质前处理不干净,导致进样次数多了后会有点干扰。建议对提取、净化步骤优化一下。
  • 大尾巴喵
    第6楼2019/08/16
    更换其它色谱柱也还是这样子(′⌒`?)
    安平(byron1111) 发表:柱子有问题了
  • 大尾巴喵
    第7楼2019/08/16
    我们是安了稳压器的T^T
    雾非雾(mcds) 发表:ECD比较容易受外界影响而不稳定,不知道您仪器用的电路稳定不稳定,曾经碰到在夏天电压特低的导致基线不稳定的状况,如果是电压不稳定造成的,建议安稳压电源。
  • 大尾巴喵
    第8楼2019/08/16
    我现在看起来觉得也有点像(′⌒`?),其他能考虑的都考虑完了。
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:我的看法是样品基质前处理不干净,导致进样次数多了后会有点干扰。建议对提取、净化步骤优化一下。
  • xiaogumd11
    第9楼2019/08/17
    从色谱图看,可以排除载气影响,感觉 还是污染了,或是样品不干净
    第10楼2019/08/17
    该换的东西你都换完了,该考虑的因素也考虑完了,我觉得还是报修吧!可能是硬件问题。
