【优秀仪器人】指示型气体净化器的更换
  • 宏老湿红了么
    2019/08/17
    仪课通学员战队
气相色谱(GC)
  • 指示型气体净化器是近年来比较通用的气体净化器,主要用于气相质谱的气体净化和指示。近两年,通过使用气相质谱,逐渐摸索了一些使用指示型气体净化器(气体捕集肼)的使用方法,写出来希望大家批评指正。
    我司使用的是安捷伦的气相色谱质谱,其捕集肼外形如下。
    为了避免硬广,不写货号了。在一年的使用过程中,发现指示型气体净化器的水指示从上到下开始逐渐变黄,于是开始准备购买大容量捕集肼和指示型捕集肼。
    图为水指示已经完全变成黄色,氧指示是因为取下后,氧气从出气口扩散进去使其变黑。
    为了节约成本,先做个实验,先更换大容量的氦气捕集肼(指示型捕集肼在其后端)。具体更换方法:保持0.3Mpa的气压,拧开废捕集肼进气口端,把新捕集肼的进气口端带压装上(新捕集肼出气口端的螺母不能拧开),再拧开废捕集肼的出气口端,将新捕集肼的出气口端装上,然后检漏。
    在这个实验中,是想看看指示型捕集肼在更换了前端大捕集肼后,会不会持续变色,如果不继续变色(证明进入仪器的气体符合要求),那么就可以继续使用指示型捕集肼。
    结果实验失败,指示型捕集肼的水指示逐渐的从上往下层状的开始变黄。于是动用新的指示型捕集肼。
    套装内有指示型捕集肼及一个不知道干嘛的针以及不知道干嘛的O形圈。
    指示型捕集肼有方向性,不会装反,取下它的堵头,里面有塑封,不必担心水氧进去。捕集肼底座上有锥式的进气口与出气口,装上的同时会扎破塑封。(由于需要快速更换,没拍照(其实主要是第二次换,还是有点紧张,第一次换动作有疏漏))
    保持0.2Mpa以下的气压,拧下废指示型捕集肼,完整的不留缝隙的压下新指示型捕集肼,因为有气压,有点费力,但一个男的力气是足够的。将外圈的塑料固定螺圈拧到最下的位置,即可。
    经过1个月的运行,指示型捕集肼没有变色,说明交替更换大容量捕集肼和指示型捕集肼是可行的。
    总结:
    1、 更换指示型捕集肼时,需要保持压力,但必须小于0.2Mpa,否则气压太大,可能拧不上塑料固定螺圈。
    2、 可以不同时更换大容量捕集肼和指示型捕集肼,先更换大容量捕集肼,再更换指示型捕集肼是可行的。
    3、 更换指示型捕集肼时,需要先更换锥形进气口和出气口的O形圈,因为安捷伦这样提示了,但我没注意看,悲剧。
    4、 更换指示型捕集肼时,需要快速压下并更换,不然有可能在锥形进气口和出气口扎破塑封时,导致空气从出气口反向扩散,氧气的指示剂底部会变黑,但工程师说也能用。(我第一次自己装,两个人开0.5Mpa的压力,但3、4次都没装上,导致氧气指示剂的底部变黑了)
    5、 明年尝试提前2个月更换大容量捕集肼,看看能不能节省指示型捕集肼的钱。明年继续这个帖子的补充。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创有奖
    第1楼2019/08/17
    指示型捕集阱我们换过了,大容量的捕集阱什么时候更换,并不是指示型换了就要换大容量捕集阱,工程师不是说换过13瓶氮气瓶才换大容量捕集阱吗?
  • 宏老湿红了么
    第2楼2019/08/18
    氦气指示型在后端,前端是大容量。因为我用的是气质,我只能在后端变色的情况下,把前端也更换了。我是默认前端也饱和了。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:指示型捕集阱我们换过了,大容量的捕集阱什么时候更换,并不是指示型换了就要换大容量捕集阱,工程师不是说换过13瓶氮气瓶才换大容量捕集阱吗?
  • 一入化工深似海
    第3楼2019/08/20
    只有大容量捕集阱,多久换一次?
  • 宏老湿红了么
    第4楼2019/08/20
    要看具体型号,有些型号让你勾选13瓶气,就是换了13瓶就要更换捕集阱。有些型号是提示一年以后更换的。
    一入化工深似海(Insm_0dc61cb6) 发表:只有大容量捕集阱,多久换一次?
    第5楼2019/08/20
    我们是让勾选13瓶气以后再换捕集阱。
  • 宏老湿红了么
    第6楼2019/08/20
    哦,我也问过工程师,他默许了我的做法,哪天我专门问一下。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:我们是让勾选13瓶气以后再换捕集阱。
    第7楼2019/08/24
    好的,大容量捕集阱多少钱?
  • ~独一无二~
    第8楼2019/08/28
    那两个黑色的橡胶圈是底座上用的,可以更换也可以不更换。根据底座的密封圈老化程度更换,我们这儿换的时候一般也没换这两个密封圈。
    第9楼2019/09/04
    新的指示型净化器上带两个新的橡胶圈,不换也没什么用,直接换成新的。
  • senke
    第10楼2019/09/10
    针式换密封圈用的,你可以忽略
