气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2019/08/18
估计离子源要清洗维护下,调谐液够不够,切换灯丝看下是否正常,质谱端需要做下维护
symmacros
第2楼2019/08/18
也检查一下柱子伸入离子源的位置是否合理?
sdlzkw007
第3楼2019/08/18
之前的调谐结果查一下,是否突然下降很多。看样子是有色谱柱安装不正确或者调谐液不足的问题。
罗亚檀香
第4楼2019/08/19
安的工程师说调谐液只要看到有即可,灯丝正常的。估计是离子源脏了
第5楼2019/08/19
我当时拆下后,直接量了固定胶垫在17.8Cm处,后按着那个长度装进去的。这样是不是还是有可能装得不合适呢?
第6楼2019/08/19
调谐液是有的,之前还挺正常,就是老化后就这样的
第7楼2019/08/19
质谱段柱子1-2mm范围,固定胶垫在17.8Cm处是啥意思,一般用隔垫定位下比较方便
第8楼2019/08/19
最好是观察柱子伸出质谱离子源段1-2mm。固定胶垫有时候会移动的 。
第9楼2019/08/19
实际上色谱柱安装都是需要正确丈量尺寸,不同品牌的仪器设置并不一致。请根据说明书仔细排查一下吧。
第10楼2019/08/20
还真被朱老师说对了,固定胶垫移动了。所以柱子伸出质谱离子源没在范围内,长了,调整到范围内就OK了。以后还是要打开真空腔来装,本身来想不用那么麻烦,结果反而更麻烦。
