直读光谱
沧海青城
第1楼2019/08/19
相当于是高压都没达到或就没有起来啊,这个在设备老化以及接口松动的时候,会存在这种问题
wybwyb
第2楼2019/08/20
不怀疑一下辅助电极!
第3楼2019/08/20
多久没清理过激发台下面?辅助电极用多久了,现场环境干净吧!
wccd
第4楼2019/08/21
高手啊!一下就切到命脉了!
zftxy2001
第5楼2019/08/22
问题解决了?
第6楼2019/08/25
如果是在干燥的北方,辅助电极可以推后考虑,重点检查一下火花台是否脏堵了!
npzyx2014
第7楼2019/08/25
没用过
Ins_7ce9a315
第8楼2019/08/25
对
東方真武
第9楼2019/08/29
试过2次同样的问题,一次是高压损坏,一次是氩气不纯
第10楼2019/09/02
一般情况下氩气不纯不太可能会导致不激发现象,从原理上讲即使没有氩气全是空气也能激发的,ARL3460的点火系统出故障的概率最高。
