液质联用(LCMS)
welewolf
第1楼2019/08/20
标准品进样的响应和出峰时间也会变化吗?
Insm_224ba222
第2楼2019/08/20
就是比较标准品的响应值,降低了很多,但是出峰时间没怎么变
hujiangtao
第3楼2019/08/20
可能调谐的质谱参数还有问题
第4楼2019/08/20
但是调谐时离子对的响应值有达到要求,还很高
weiqing
第5楼2019/08/23
看看其他平时测的化合物怎么样,如果没问题的话可能是样品问题。
stepmore
第6楼2019/08/23
你这个可能是质量分析器脏了,导致电压不正常放电,需要拆机清洗,或者分析器没有装好,重新装一下就好了
