液质联用(LCMS)
tanggangfeng
第1楼2008/11/23
lcms应该是电压来控制,所以一般离子源的电压都是高电压,都要几千伏。至于气质不是很详细,应该也是电压差来完成的吧
dickwang2008
第2楼2008/11/24
这个质谱的原理都是一样的,气质也好液质也罢,因为在源内形成带电荷的气体离子,这样在高压的作用下,他们就可以进入质量分析器,进行检测分析。
欢迎光临iblog
第3楼2008/11/27
两个动力:1、离子引导装置各部件加的电压2、离子源和质量分析器之间的压力差(质量分析器压力很小)个人觉得主要是第一个。
阿宝
第4楼2008/11/27
应该是电场作用力,毕竟大量不带电的中性物质都被N2吹出,不进入质量分析器,所以说应该是电场力的作用
广东海风
第5楼2008/11/28
喷雾口与MS入口一般都有一定的角度,所以主要是电场的作用,压力差影响很小.
