请问安捷伦液相色谱1260的连接毛细管可以自行更换吗?
  • Insm_31ac6d6a
    2019/08/20
  • 如题,我用的安捷伦液相色谱型号是1260,手动进样器到排气阀连接的毛细管线用的时间久了有些漏液,我用了一根岛津的配件换了一下,不漏液了,但是换之后的管线比原来的粗一些,不知道对将来的样品分析是否会造成影响?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/08/20
    最好换一样口径的,可能会影响到死体积或者一些压力的计算
  • hujiangtao
    第2楼2019/08/20
    最好还是相同规格的
  • 初心
    第3楼2019/08/20
    更换最好要相同规格的
  • 有水有渝
    第4楼2019/08/20
    如果是在进样器之前段的对分析影响不大
