气相色谱(GC)
Insm_5b886813
第1楼2019/08/21
柱子是TDX—01,色谱是SP2100
安平
第2楼2019/08/21
点火之前没问题吧
第3楼2019/08/21
把毛刺信号放大,多拍几张看看
第4楼2019/08/21
有可能柱子问题
xiaogumd11
第5楼2019/08/21
毛刺大,进几针空白看看
南天门外下棋
第6楼2019/08/21
看看载气的有没有问题,氢气的流量是否太大。一般来说气没问题的话可能还是柱子的安装和进样端污染(玻璃衬管里的石英棉是否吸附的杂质太多,太脏了)的问题,这些排除了再去找i检测器的问题
第7楼2019/08/21
对,点火之前没有问题
第8楼2019/08/21
我换过三根柱子,都是出现这个问题,感觉不太想是柱子的问题
第9楼2019/08/21
检测器内或者气源流路有固体颗粒。tdx就是一种固体颗粒
第10楼2019/08/21
信号很窄,而且都是反方向的
