实验室认可/资质认定
承之
第1楼2019/08/23
判定标准里面指定的检测标准如果有资质 那就可以使用
GRANT
第2楼2019/08/23
非要用地方标准判定的话,可以备注地方标准是客户提供,仅供参考
检测老菜鸟
第3楼2019/08/23
判定的标准中是否有检测标准?
hncx2004
第4楼2019/08/23
所检项目有资质,且是地方标准里指定的方法,按所检项目进行判定就可以了。
dj2012
第5楼2019/08/23
嗯,判定标准带有检测方法标准,能用这个标准下合格不合格吗?
第6楼2019/08/23
判定标准里面指定的检测标准,而且检测标准我们是授权有资质的,能用吗?
第7楼2019/08/23
可以。 不过最好还要带上那句话,判定标准由客户提供,不带其实也没关系。一般判定标准要么国标,要么行标。地标很少见,但地标也可以。
第8楼2019/08/23
那么我们能申请像类似的判定标准吗?因为当时申报的时候是按照参数申报的,没有单独申报判定标准的,除非申报参数里面带着判定标准,比较迷茫。
第9楼2019/08/23
可以申报,当然可以。
老兵
第10楼2019/08/23
可以判定,然后标注该判定标准不属认证范围。
