气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/08/23
这个确实不容易判断。因为添加的香精成分在茶叶里面本身就要。如果出现非茶叶本身香气物质之外的香气成分,就可以判断添加了香精。如果检查到合成香料的杂质,就i可以认为添加了。另外就是香气组分的天然比例是否差不多。
stepmore
第2楼2019/08/23
这个问题较大,你可以分解成小问题,如下1查文献,熟知茶叶的挥发性成分2购买不含香精的同种产地同种工艺的茶叶3购买市面的香精4对比分析
检测老菜鸟
第3楼2019/08/23
对比法应该能看出来,一楼老师有一篇天然与合成的文章挺好的,去看看。
GRANT
第4楼2019/08/23
购买不含香精的茶叶(同出处) 含含香精的茶叶(同出处)上机测试做比对
寄居者
第5楼2019/08/23
不同茶叶组分含量有差异,很多合成香精就是按照实际香气的组分进行创拟,所以就变成难以判断到底是内源性的还是外源性的
第6楼2019/08/23
人工添加毕竟有迹可循吧
Insp_b4e5a0ca
第7楼2021/11/08
请问楼主现在有方向了吗?
