ICP光谱
JOE HUI
第1楼2019/08/24
做下强度校正看Mn元素是否有强度
砂锅粥
第2楼2019/08/25
检查下雾化器有没有堵,或者整个进样系统维护一下。
猥琐大叔
第3楼2019/08/25
结合你两个帖子看,明显废液没有排除导致的,,维护一下吧
gangzi3617
第4楼2019/08/25
应该是没有进样或者没有雾化
巴黎欧莱雅
第5楼2019/10/18
一般你们说的维护是如何维护呀?
第6楼2019/10/18
维护一般也是针对进样系统,像废液需要开启蠕动泵排干,然后再进酸清洗液清洗进样系统,然后进纯水清洗进样系统然后排干
第7楼2019/11/15
难道是检测器坏了?
第8楼2019/11/16
楼主问题解决了没有?
tang566
第9楼2020/03/30
泵管的松紧度是否合适?
mingxiaoyan
第10楼2020/03/31
不是很了解
