ICP光谱
Easy-Boy
第1楼2006/05/15
用苯、硝基苯、甲苯、丙酮的混合溶剂。
第2楼2006/05/15
涂料中可能含有石灰之类的无机物。用一种方法无法全部溶解
sino_academy
第3楼2006/05/15
少取点样品,各种酸,包括(硝酸和盐酸,氢氟酸,高氯酸等)都可以试一下,如果难溶,还可以考虑微波消解或加压.
damoguyan
第4楼2006/05/15
涂料主要成分是有机物,可以先用浓硫酸炭化一下
weisicen
第5楼2006/05/15
兄弟这个办法倒是没有试过,但今天用号称“万能溶剂”的SOCl2试过也不行,估计没什么希望了多谢大家的关注啊
xin-2752640
第6楼2006/05/15
我这儿有EPA3050B的方法.你的邮箱多少?我发给你.
第7楼2006/05/16
测那些元素,干灰化行不行?
whale
第8楼2006/05/18
不知道你的样品是固体还是液体,如果是液体,先加热,一直到样品变为固体为止,再用1:1的HNO3:HClO4加热熔解。如果是固体,直接用1:1的HNO3:HClO4加热熔解,但是千万要注意安全,加热不能太猛太快。因为你不知道样品主基体是什么成分。
kthuangsm1
第9楼2006/05/18
如做金属,可先用浓硫酸炭化,再加H2O2.
tok1912
第10楼2006/05/19
我觉得先大致了解一下成分!然后逐步溶解!有些涂料可能含有无机物!
