色谱柱老化后为什么有的化合物保留时间变短?
  • wxyshirley
    2019/08/26
气相色谱(GC)
  • 色谱柱老化后为什么有的化合物保留时间变短?
  • dadgoh
    第1楼2019/08/26
    如果其他条件没有变化,这需要重新建立标曲。
  • WUYUWUQIU
    第2楼2019/08/26
    有的化合物保留时间变短?这个是什么意思
  • Insm_dbca164c
    第3楼2019/08/26
    一般不会吧,除非色谱柱规格等方面发生变化
  • wazcq
    第4楼2019/08/26
    固定液流失
  • qqqid
    第5楼2019/08/26
    少数化合物保留时间变短,说明这些化合物对柱子污染比较敏感。
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/08/26
    哪种物质呢
    第7楼2019/08/26
    保留时间变短是什么意思,分离度不好了,柱子是有寿命的,用一段时间,柱效越来越低,就会重合。
  • 冷飕飕
    第8楼2019/08/26
    柱子的寿命基本用一年以后,柱效就已经降低了!里面会有化合物的残留,所以养好良好的维护是对色谱柱最大的利用!
    其次流动相的配制使用,都要过膜脱气!(流动相配制用水建议使用屈臣氏的水)
  • 冷飕飕
    第9楼2019/08/26
    跟手机一样呀,用久了也会卡顿!!??
