农残检测
zyl3367898
第1楼2019/08/26
需要进行净化,盐对检测器和柱子都没有什么好处
我是风儿
第2楼2019/08/26
不用担心,氯化钠在水层啊,有机相没有氯化钠的
dadgoh
第3楼2019/08/26
样品足够干燥就不受氯化钠影响。
avih1981
第4楼2019/08/26
有机相没有氯化钠
雾非雾
第5楼2019/08/26
分层后要除尽有机相中可能带的水,这样就没什么问题。不过样液没有净化相对来说杂质的污染肯定是存在的。
通标小菜鸟
第6楼2019/08/26
氯化钠只存在水相中,有机相中不会有,你这个担心是多余的。倒是买的分析纯氯化钠需要在马弗炉400℃烘一下去除有机杂质。
第7楼2019/08/26
有机相要氮吹过滤膜,除去杂质。不净化肯定不行。
米小圈
第8楼2019/08/27
氯化钠倒是不会对仪器造成影响,而且氯化钠也不会到有机相里面去。但是如果不净化的话,尤其是基质比较复杂的样品,确实对仪器影响比较大。如果确实因为成本或者效率方面的考虑省掉了过柱净化的这个环节,建议加一些粉末类净化材料。
qgp
第9楼2019/08/27
没有影响
第10楼2019/09/06
最后要过滤膜的。有杂质的可以去除。
