气相色谱(GC)
GRANT
第1楼2019/08/26
色谱内标法用做标准曲线么?在现实实验还是只用一点标注--------------------------------------------当然要至少5个点建立标曲单点定量不严谨
stepmore
第2楼2019/08/26
当然要做,内标只是定量的方式,标准曲线是方法的线性和范围,不是一个概念。单点定量有前提的,在你的线性范围里截距可以忽略不计或者样品待测物浓度和对照品浓度接近才可以用单点定量
zyl3367898
第3楼2019/08/26
用做标准曲线,但是内标物是固定的一个含量。
我是风儿
第4楼2019/08/26
要做工作曲线的,只不过每个工作点,其内标的量是固定的
