液质联用 信号低
  • Insm_81da64cd
    2019/08/27
液质联用(LCMS)
  • 我用的是waters QTOF,今年要继续去年的研究按照去年的方法再测一些样品,单独走质谱的话标准液信号和之前比有点减小但是不多,可是一旦连了色谱(C18柱子)之后发现空白针的信号比去年降低了10倍,而且空白针的TIC应该前面平稳,本来后面应该有两个column bleed的大峰,m/z 255 283, 现在却没有那两个大峰,而且背景基线不平稳。 测相应的药品(去年配置,-80冰箱存储) 的信号也降低了5-10倍。重新做了调谐,换了毛细管针,清洗了一级锥孔,换了新的柱子(可以看到后面的大峰,有所不同),但是药品信号依旧较去年的低5-10倍,测了一个样品,比空白针只有很小的不同。液相是甲醇和水,色谱部分检查了没有漏液,而且色谱梯度方法也是之前优化过的。。。现在刚刚清洗了离子源,虽然没做重新调谐,但是单独走质谱标准液信号依旧和之前差不多。。请问这是什么原因呢?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/08/27
    重新调谐质谱参数试试
  • welewolf
    第2楼2019/08/27
    可能质谱需要做一次全面维护了,最好约工程师上门全面维护一下
  • weiqing
    第3楼2019/08/27
    此外用其他常做项目标品试一下,先排除标准品的问题。
