液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2020/08/01
好像是液相部分有问题,检查一下有没有漏液的地方
Insm_e09e831
第2楼2020/08/01
没有漏液的地方啊
第3楼2020/08/01
可能是系统哪里压力问题, 先把柱子卸下来,直接接上两通看压力正常不
第4楼2020/08/01
我找到了错误报告,显示这个
第5楼2020/08/01
这是出现错误前的警告
第6楼2020/08/01
看看液相梯度程序设定有没有问题,看提示好像是方法参数没有被执行
第7楼2020/08/01
对梯度有什么要求吗?
第8楼2020/08/01
以前也走的这个方法,没有问题呀
第9楼2020/08/01
万能的重启大法试了没,不行咨询下工程师吧
第10楼2020/08/01
试了,不好用,工程师不接电话→_→
