气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/08/27
这个是软件在运行没有终止吧。看看能不能关闭手动调谐这个窗口。
風痕
第2楼2019/08/27
MS locked是因为你软件控制了,应该是没有问题的。调谐不是这个问题。你调谐的时候灯有亮吗?
Insm_5bbaada8
第3楼2019/08/27
灯是亮的,调谐液也有
第4楼2019/08/27
可以关
第5楼2019/08/27
如果灯亮却没有等,也许是通讯的问题。考虑关闭工作站后软重启一下MS,再重新调谐。
第6楼2019/08/27
MS,工作站,电脑全部重启过了,还是一样的,工作站下方有这个提示
第7楼2019/08/27
这个显示就是MS失去连接了,重启还没用有点奇怪。你重启MS的时候,GC有一起重启吗?
第8楼2019/08/27
GC也有重启过,开工作站的时候显示GC的IP地址是OK的
第9楼2019/08/27
没道理呀。无缘无故IP地址则不会变化的。查看一下MS的IP是不是和GC的不一样。
第10楼2019/08/27
GC和MS的地址是不一样的
