液质联用能不能根据总离子流图和质谱图还原液相色谱图
  • Insm_3356ac9b
    2019/08/29
液质联用(LCMS)
  • 我现在有一个体系的总离子流图和一些质谱图,能不能根据这些还原出液相色谱图,看看色谱图中我想要的物质对应的峰是否和其它峰分开了,因为我的物质要用示差检测器检测,所以没有对应的液相色谱图,坐等各位大神答疑解惑。
  • 该帖子已被版主-welewolf加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • stepmore
    第1楼2019/08/29
    可以,前提是你得东西都出峰了
  • 歪果仁zZ
    第2楼2019/08/29
    可以选择离子流,以后最好还是上张图形象些
  • hujiangtao
    第3楼2019/08/29
    总离子流图就是色谱图呀
  • weiqing
    第4楼2019/08/29
    如果是还原成示差检测器液相色谱图那肯定不行,检测原理都不一样。质谱上如果mrm模式检测目标化合物没问题那肯定可以了。
