薄层层析展开剂爬升慢
薄层色谱(TLC)
  • 如题,新手第一次做薄层,在硅胶g板上用正己烷:乙醚:甲酸 70:30:1做展开剂分离油脂,缸子里面展开剂最浅的地方大约0.5cm,最深处大约1.5cm
    结果发现展开剂爬升的非常慢,用一样的条件做过的朋友告诉我现在的温度最多50分钟就能到距顶1cm处,我爬了一个小时也才将近板子一半的距离,是不是展开剂我放的少了?感谢指导
  • 毛驴
    第1楼2024/09/14
    不一定是展开剂放少了哦。首先,温度和湿度可能会影响展开剂的爬升速度。如果环境温度较低或者湿度较大,都可能导致展开剂爬升变慢。你可以检查一下实验环境的温湿度是否与你朋友做实验时一致。其次,展开缸的密闭性也很重要。如果展开缸密封不好,展开剂挥发较快,也会影响爬升速度。确保展开缸密封良好。另外,硅胶 G 板的质量也可能有影响。不同批次的硅胶板可能会有差异,你可以检查一下硅胶板是否均匀、干燥。还有,在点样的时候,样点不能太大,否则也会影响展开效果。确保样点适中,不影响展开剂的爬升。如果以上情况都检查过了还是不行,可以适当增加展开剂的量,但也不要加得太多,以免影响分离效果。
